Właśnie jestem świeżo po koszeniu parceli - moja kosiarka o parametrach wspomnianych powyżej, trawę ok. 15-20cm kosi z prędkością ok. 8min/100m2, trawa sucha, normalnej gęstości. Teren równy.
[O1] Nietypowy problem ze światłami mijania
Tagi: Brak
Niedawno zaczął się sporadycznie dziwny problem ze światłami mijania.
Czasem kiedy włączałem kierunkowskaz zanikały światła mijania.
Odkryłem, że kiedy nacisnę mocniej manetkę w trakcie włączenia kierunkowskazu światła mijania pojawiają się. Działo się to sporadycznie na tyle aby się tym mocno jeszcze nie przejmować.
Jednak wczoraj jadąc A2 przy 140 km/h w nocy przy włączeniu kierunkowskazu zginęły mi światła mijania :shock:
Wooow, przez chwilę przeżyłem szok :shock:
Kierunkowskaz w lewo potem w prawo i światła powróciły. Kierowcy jadący obok dopiero musieli sobie o mnie pomyśleć.
Parę kilometrów dalej sytuacja powtórzyła się. Światła mijania zgasły ale już bez włączania kierunków. Szybko włączyłem światła przeciwmgielne (paliły się) i znów zabawa manetką kierunków, w lewo, w prawo. Pojawiły się. Dalej dla bezpieczeństwa jechałem już z włączonymi dodatkowo światłami przeciwmgłowymi.
Problem leży po stronie manetki kierunkowskazów ? Miał ktoś może z Was taki problem ?zaiste ze wszystkich nauk enologia jest najszlachetniejsza
"Bo widzisz... w piciu nie trunek jest najważniejszy, a towarzystwo" - Stach Japycz "Rancho"
Tak-możesz wymienić tylko tą stronę.Zaraz pewnie ktoś napisze,że można rozebrać i wyczyścić ale w wielu przypadkach nie wystarcza to na długo.Zamieszczone przez ediadaProblem leży po stronie manetki kierunkowskazów ?
zgadzam się w 100% z kolegą wymiana na nową załatwi sprawę wszelkie regeneracje są czasochłonne i brak pewności na jak długo pomogąZamieszczone przez Krzycho-63Tak-możesz wymienić tylko tą stronę.Zaraz pewnie ktoś napisze,że można rozebrać i wyczyścić ale w wielu przypadkach nie wystarcza to na długo.Zamieszczone przez ediadaProblem leży po stronie manetki kierunkowskazów ?
http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=1110
ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
Tutaj masz oryginał. Jak kupisz na tej aukcji i podjedziesz do Polic to wymiana gratis
http://allegro.pl/show_item.php?item=2599784342
Tak jak wyzej, wymien na nowa i najlepiej na ORYGINAL bo slyszalem ze zamienniki sa gowno warte:/
PS. Musialo byc niezle zaskoczenie jak swiatla padly:P
Ja jeszcze na Twoim miejscu tak w razie czego wymienilbym bezpieczniki od swiatel. Ostatnio u mnie wzmacniacz nie chcial grac i bezpieczniki byly OK (kilka razy dokladnie je ogladalem) nie mialem pomyslu i w koncu wymienilem na inne (ten same parametry) i okazalo sie ze pomoglo
U Ciebie to i tak na 99,9% manetka ale z elektryka roznie bywa
Moja dawna O1
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...082763#1082763
Dawny Volkswagen GOLF Mk4
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=71147
MOJE SEICENTO SPORTING
podłączę się pod temat, również zauważyłem na razie delikatny problem ze światłami, otóż zauważyłem że światła delikatnie przygasają, nie zawsze, nie systematycznie, tylko poprostu czasem zdaży się takie szybkie "mrugnięcie". Również można to przypisać do tej nieszczęsnej manetki? Zauważyłem też że silniczki od poziomowania wyzionęły ducha i jak się próbuje przestawić to tak jakby to przygasanie się nasilało.. Może odłączę te silniczki żeby nie nabroiły więcej szkody. Rozumiem że od światełek można sprawdzić tylko żarówkę i bezpiecznik bo przekaźnika brak....?
Swoją drogą felicja nawet miała przekaźnik i tam światła świciły, tytaj w occie na razie jest dramat, ale nie panikuję bo widzę że niemiec wstawił żarówki niebieskie, co prawda Philips ale są całe pomalowane dość ciemnym kolorem, z tego co widać przez klosz. Wymienie na tungsramy megalight +60% lub polecane Osram NB.
Panowie jestem świezo po wymianie manetki od kierunków - tu była przyczyna zanikania świateł mijania.
